I do not receive the float data from the BufferedSerial
I want to send the reading of a potentiometer through a serial port (BufferedSerial), I send the data as float, but I am not receiving that data. When I try with an int I receive it normally, but when it is float I don’t receive anything, what am I wrong with the code?
#define tiempo 1500ms
Mutex p_serie; //proteger el puerto serie
//decalraciones de pines
BufferedSerial pc(USBTX, USBRX);
AnalogIn pot(A0);
//prototipos de las funciones
void leer_pot (void);
//tareas o hilos
Thread hilo_leer_pot (osPriorityNormal, 2048);
//variables globales
const float voltaje_a = 3.3f; // Voltaje de referencia
char men[300]; //almacenar la cadena de caracteres
const float angulo_maximo = 290.0f; // Máximo ángulo del potenciómetro
    hilo_leer_pot.start(leer_pot);
void leer_pot(){
    //configurar la velocidad de transmision
    pc.set_baud(9600);
    pc.set_format(8, BufferedSerial::None, 1); //8-N-1
    while (true){
        // Leer el valor del potenciómetro
        float valor_adc = pot.read();
        //double valor_double = static_cast<double>(valor_leido);
        //int valor_leido_entero = round(valor_leido);
        // Calcular el voltaje real
        float voltaje_pot = voltaje_a * valor_adc;
        // Calcular el ángulo
        float angulo_pot = ((voltaje_pot / voltaje_a) * angulo_maximo);
        p_serie.lock();
        // Enviar el valor por el puerto serie
        //printf("Voltaje del potenciometro: %.2f V\n", double(voltaje_real));
        /*printf(men, "El valor es: %.3f\n\r", valor_leido);
        pc.write(men, sizeof(men));*/
        // Convertir el número flotante a una cadena de caracteres usando snprintf
        //snprintf(men, sizeof(men), "%Lf", angulo_pot);
        // Imprimir la cadena resultante
        printf("El angulo es: %.2f grados.", angulo_pot);
        //printf("El angulo es: %s grados.\n\r", men);
        p_serie.unlock();
        // Esperar 2 segundos antes de leer el potenciómetro nuevamente
        ThisThread::sleep_for(tiempo);
please check this and change settings if necessary
Bro, it still doesn’t work for me :frowning: I made the change you told me. Look at the code:
#include “mbed.h”
AnalogIn pot(A0);
//tareas o hilos
void leer_pot(){
pc.set_baud(9600);
while (true){
    p_serie.lock();
    sprintf(men, "El valor es: %f\n\r", angulo_pot);
    p_serie.unlock();
I made change in the .json file. look:
Help, I don’t know what to do anymore :frowning:
You may not touch the compile_comands.json file. The necesary settings should be in mbed_app.json file. If you do not have this file in your project, then you have to create one in your project folder.
I already created the .json file, look:
y en el archivo angulo_potenciometro.json metí el codigo que me dijiste, mira:
And I still have the same problem, it doesn’t print the float value, but if I put it in int it throws it back, look:
what will happen? What do I have wrong? What I’m I missing of? :frowning:
I thought I had to change the values ​​that were false in the code of the .json file, I changed them, but it didn’t help either :frowning:
Nope that Is not correct. You do not Read the instruction correctly.
What am I doing wrong? I’m not understanding :frowning: help, I just want my code to work, help me bro
bro, I found this in my project “platform/mbed_lib.json”, and there was this code that you gave me:
but the others were not there, although it was like the beginning of the code, so I put what was missing, look:
and the code still doesn’t work :(, what else can I do? I really appreciate what you’ve explained to me.
Another thing I’m thinking is that I’m not using “printf”, I’m using “snprintf”, don’t I have to modify the “snprintf” libraries?
Just forgot for every .JSON file in mbe-os folder and let them in origine state.
Then manually create new empty file with name mbed_app.json and place the content inside.
Do I create the file in some subfolder of the project? or do I create the file directly in the project?
sorry for the ignorance.
Directly in project folder. Same place where main.cpp Is.
it should look like this
Would something else be missing?, look:
After creating that file, I was going to compile the code, but I get an error and apparently it is because of that file, what could it be? look:
Please be so kind and fill the file exactly acording to my picture above. Thank you.
Ready, I already did it. What should I do now?
Just close the file and perform clean buildy.
