Keil Studio にてDuplicateすると複製されたプロジェクトがビルドすることができません。
また、プロジェクトをActiveにしようとしても以下のエラーメッセージが発生します。
Cannot set “プロジェクト” as Active Project as it is not recognized as a valid project.
正常なプロジェクトとして認められてないようなのですが、対応策をご存じの方
ご教授いただけると幸いです。
ご教授いただけると幸いです。
Thank you for your feedback. We are investigating the issue and will get back to you as soon as possible.
Same behavior.
As the reason seems to be missing mbed-os.lib file, what is not copied with the rest of content from original. When I did it manually all is working.
アドバイスありがとうございます。確かにファイル欠陥のようです。
ツリー部でのアイコンが本来ギアアイコンになるべきですが、フォルダアイコンとなっていました。
(ライブラリと認識されていない?)
私の環境ではmbed-rtos.lib、mbed.bldを手動コピーすることでビルドを試みることはできるようになりました。ただ、まだ不足があるのか以下のエラーが出てビルドは完了しませんでした。
L6235E: More than one section matches selector - cannot all be FIRST/LAST.
“/extras/mbed/TARGET_LPC1768/TOOLCHAIN_ARM_STD/LPC1768.sct”, line 4 (column 9): Error: L6235E: More than one section matches selector - cannot all be FIRST/LAST.
Not enough information to list the image map.
Finished: 1 information, 0 warning and 1 error messages.
次はここを調査してみます。
Hi @takehiko_yamamoto and @JohnnyK ,
A fix for the duplicate operation with Mbed projects is now available in Keil Studio Cloud version 1 .5.52
Kanthan
