hola alguien sabe si el manual completo o por lo menos la sección de APIs se puede bajar y trabajar sin conexión a internet??? es posible esto. es posible que entre en un zona sin conexión por algunos días y la idea es si puedo continuar con los proyectos off line ., y con acceso a las información de uso, sintaxis ejemplos etc de las APIs. gracias
Hi could you please post your question in English otherwise it is unlikely anyone will be able to answer you.
Anna
hello does anyone know if the complete manual or at least the APIs section can be downloaded and work without an internet connection ??? this is possible. It is possible that I will go into an offline zone for a few days and the idea is if I can continue with the projects offline, and with access to the usage information, example syntax, etc. of the APIs. thanks
